seaweed 0 Postad 4 Juni , 2006 Har en mariner 60hk -94 Har precis låtit en firma byta gasvajrar Problem har uppstått efter det... symptom: efter gasvajerbytet sjösatte jag båten och den startade och gick hur fint som helst på tomgång. Puttrade således iväg och väl ute ur hamnen gav jag på gas, motorn svarade fint men helt plötsligt la den av! provade att starta igen men inte ens ett klick hördes. kom fram till att 20amp säkringen under startmotorn hade gått!! Hade som tur var en i reserv... pluggade i den och motorn startade som vanligt. Åkte till land och fixade fram fler säkringar och gav mig ut igen. motorn startar och går som vanligt, och nu även vid fullt gaspådrag.. men nu gick säkringen igen i samband med att jag drog av på gas och skulle lägga i friläget??? mycket märkligt. motorn går dock även fast säkringen brunnit, men stänger jag av motorn så är det dött och jag måste byta säkring. Märker att säkringen går endast genom att varvräknaren stannar och att tilt funktionen lägger av.. I övrigt går motorn kanon och jag har kollat så det inte finns något kabelfäste som ser ärjat ut.. någon med tips/ideér om vad det kan vara? skulle vara tacksamt med lite mer kött på benen om vad det kan bero på innan jag skäller på firman som mekat med reglaget och bytt vajrar. //Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 4 Juni , 2006 Låter som att kanske någon kabel i reglaget kommer i kläm och så blir det kortis när du rör på gasreglaget. Testa att öppna upp reglaget och kolla så att alla veirar och kablar löper fritt från varandra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qwintus 0 Postad 4 Juni , 2006 Stoppa i en grov spik och se var det börja ryka . Nä det blir nog att mäta kabel för kabel och se vad som händer när du rör på regelaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 4 Juni , 2006 Grov spik. Kallas för INDIAN-metoden. (Röksignalering) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seaweed 0 Postad 4 Juni , 2006 Låter som att kanske någon kabel i reglaget kommer i kläm och så blir det kortis när du rör på gasreglaget. Testa att öppna upp reglaget och kolla så att alla veirar och kablar löper fritt från varandra Låter som ett bra tips.. ska kolla upp det! //Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seaweed 0 Postad 4 Juni , 2006 var inne på skruvmejsel ett tag - innan jag hittade reservsäkringen. //Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seaweed 0 Postad 8 Juni , 2006 problemet löst.... kabelknas i reglaget! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
