iBoat 0 Postad 4 Juni , 2006 Hej!Jag behöver fylla på lite olja då och då i behållaren. Inte särskilt mycket, men ändå. Är detta normalt? Drevet är ett Alhpa One II.Tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 5 Juni , 2006 Hej! Nivån kan sjunka en aning efter första turen, men sedan skall den ej kunna sjunka om du inte har ett läckage någonstans. /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 5 Juni , 2006 Ok, innebär det i så fall att det kommer in vatten i drevet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 5 Juni , 2006 Hej! Troligen inte då du säger att nivån minskar. Om den nivån ökade så torde det komma in vatten som gör att nivån därmed höjs i behållaren. Troligen läcker det endast UT olja vid belastning. Syns det oljeringar runt drevet?. Ha koll på nivån, och fixa läckan när du tar upp båten om det inte blir värre. Har du möjlighet att ta upp båten, skulle jag rekommendera att du fixar det så fort som möjligt då det kostar klöver att reparera ett skuret drev som följd. /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 5 Juni , 2006 Tack för tipset, ska hålla koll på nivån. Den lilla O-ringen mellan under- och överhus är ny och sitter på plats. Var kan det mer läcka? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
