lördag 16 november 2024
cajzell
Knopförslag vid påmastning
vår mastkran har i änden en krok och en tamp som sitter fast vid kroken. Det är inget speciellt i slutet av tampen. Jag undrar om någon har tips på en knop som är bra att dra runt masten, som sedan tar fäste under vantspridarna när man lyfter masten och som sedan lätt kan lösas upp om den skulle råka fastna av någon anledning med änden som man har nere vid båten?
att använda ngt som man kan rycka upp nerifrån verkar riskabelt tycker jag... men gör en pålstek med nyck då!
/Fredrik
Jag tänkte pålstek från början, jag kanske gör en vanlig sådan då, det är säkert det bästa.
 Dra snöret under spridarna, tillbaka till kroken och fäst med pålstek. Se till att lämna så mkt slack att sträckan mellan spridarna och kroken ger att du kan släppa ner kroken och nå den från däck..
Att stumpen kan fastna i något är snarare ett argumentet för att INTE göra en knop som löses upp om man rycker i den. Det är betydligt lättare att klättra om det fastnar än att fånga om det rasar!
Ingen knop som fastnar.
Fäst linan i kranen och gör ett varv runt masten under spridarna, när linorna möts lägg den lösa ändan över och dra den neråt och fäst den i en knape eller något annat. Linan låser sig själv. Lätt som en plätt.
Gäst Mariage
Fäst ett rep/snöre i tampen så du når den när den ska ner..Den kan fastna!
Hade Urban  smiley-wink.gif\
