Boec 0 Postad 3 Juni , 2006 Någon med verkstadsmanual till Yamaha 90 hk 2-takt som kan kolla grundinställningen på täningen Hög respektive Låg? Tror Låg är 10 grader, Hög 20 grader är dock inte säker. Önskar även grundinställning på blandskruvarna ifrån manualen. Är förövrigt ny här i forumet. Varm Solig Båtsommar Alla Maringuidare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boec 0 Postad 5 Juni , 2006 Är det verkligen ingen i detta forum som har en verkstadsmanual till Yamaha 90 hk 2-takt? Vore tacksam för svar gällande förtändningen vid tomgång respektive fullgas. Tackar på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KentaNacka 0 Postad 6 Juni , 2006 Tja! Har bara lite siffror ang motorer 84-89 men antar att det är ungefär samma för de senare.. Idle timing: 84: 5 5 grader /- 1 grad 85-framåt 10 /- 1 grad ATDC open throttle: 22 grader /- 1grad ATDC ATDC antar jag står för after top dead center... Blandskruvar: skruva in helt, därefter ut 1 5/8 - 2 1/8 varv Sen ut 1/8 varv tills motorn går jämt. Tycker själv det är lättare att höra om framväxeln ligger i. Ha en trevlig sommar /Kenta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boec 0 Postad 6 Juni , 2006 Tack Kenta! Det var precis vad jag ville veta. Trevlig Sommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
