måndag 03 februari 2025
Bolo
Skumt skum mellan skrov och durk (Weedo GT)
är det någon som kan berätta varför det finns ett slags hårt skumgummi i slutna rum i en del gamla plastbåtar?
Min Weedo GT har det och efter en läcka har skummet, eller vad det är, svällt och lyft durken så den spruckit. Jag ska nu lyfta durken och skotta rent. Ska jag låta hålrummet vara tomt sedan eller måste jag ersätta den stadga som skummet ändå måste har gett mitt tunna skov?
Mycket tacksam för alla tips!
Hälsn Boo i Karlstad
Det bör vara så kallat polyuretanskum. Alltså det som finns att köpa på bygghandeln och kallas fogskum för fönster och dylikt.Du kan rensa bort det gamla och spruta i nytt men fyll bara till50% det sväller som 17 och det måste finnas öppningar och hål som det kan få komma ut i annars spränger det sig ut med hemska resultat. Orört är det slutna celler som inte suger vatten men om du skär bort överflöd får du öppna celler som absorberar vatten så gör dina hål för överflöd högt så de inte ligger under vatten.Weedo GT är en form som har bytt ägare väldigt många gånger sist jag hörde fanns den i Frövi. Hälsningar Thomas.
Tack för info! Efter att jag postat mitt inlägg läste jag vidare i olika forum och såg att frågan ställts tidigare. Med din info och det jag hittat vet jag nu mycket mer!
Uppföljning: Jag köpte sex burkar fogskum på Biltema och tömde dem (en i taget med fyra tim mellan) och det fyllde det öppna utrymmet med svulstigt och slätt (täta celler) skum som ger både stadga och flytkraft. Nu ska ny durk på över.
(Varning för att spruta in fogskum i trånga utrymmen då stor kraft utvecklas när det sväller innan det stelnar.)
Hälsn Boo
