lördag 04 januari 2025
Dragos
Kontaktdon för kablar i masten
Är det någon som har goda idéer om var man hittar ett bra kontaktdon för att lätt kunna koppla in lanternor, däcksljus etc. från masten?
Jag har en genomgående mast och således kommer kablarna ut inne i salongen. Man kan använda en däckskontakt men de är tänkta att montera i däcket för master som inte är genomgående.
Man kan använda sockerbitar att skarva i men då måste man vara där och pilla varje gång masten skall upp och ned.
Jag har sex ledare som skall skarvas 1,5 resp 2,5 mm2.
Kopplingen behöver inte vara vattentät men skall självklart tåla miljön i båten.
Tacksam för tips!
MVH/Dragos
Släpvagnskontakt!? Kanske inte den snyggaste men billig, tålig och lättillgänglig... Eller skarvdon typ som sitter i bilars elsystem, finns mängder! Kolla hos ELFA och andra elleverantörer, finns hur bra som helst för hur mycket pengar som helst.
/Fredrik
Fordonsindustin har många bra kontaktdon som lär klara kraven;
Tex Tyco är en leverantör; Se http://catalog.tycoelectronics.com/TE/bin/TE.Menu?M=MENU&ID=17686&BML=10576,16358,17560,17685&LG=1&I=13
Problemet är nog bara hur du får fatt i kontaktdon och krimptänger, men känner du nån på en bliverkstad kan de säkert fixa kontakten åt dig...
Om du inte behöver skarva alla 6 i samma kontakt, så funkar XLR kontakter väldigt bra.
har bytt till de i min båt.
//Jonas
Bulgin Buccaneer, IP68. Finns 2-, 3- och 6-poliga med skruvanslutning av kablarna.
Lagerförs av ELFA (Samma som sitter på Raymarines små autopiloter).
Farnell har de 9-poliga, men de måste man löda.
/LC
