onsdag 05 mars 2025
lange
Sned/vriden skädda Yamaha 40 -97
Hej !
Har precis köpt en Yamaha 40 -97:a som är ruggigt fräsch, priset var rätt, det enda som inte är tiptop ät skäddan. Någon har kört i så att skäddan blivit ett par grader vriden/snedställd. Jag antar att detta kommer att styra ? Har ej hängt på snurran på båten än.
Antar även att skäddan är av aluminium ?
Vågar man värma och försöka rikta, med tanke på att packboxar och tätningar i växelhuset knappast gillar värme, eller skall man lämna in till professionell svetsare så de får bygga upp skäddan på nytt?
Någon som har erfarenheter av liknande jpbb ?
Tacksam för snabbt svar.
Michael
Råd 1. Häng på motorn och provkör. Kanske måste motorn stå lite snett för att båten ska gå rakt men testa först. Är du inte nöjd med resultatet blir det lite besvärligare. Materialet i skäddan är gjutet och ganaka skört en riktning kan orsaka sprickor. Dock är du inne på rätt lije om att skära av den och bygga upp en ny, så prova att vrida den rätt med våld det gick ju en gång då den vreds åt fel håll. Om det sista alternativet bara kvarstår att svetsa rekommenderar jag dig att tappa ur växellådsoljan och fylla växelhuset med vatten. Sen byter du vatten till nytt kallt tre till fyra gånger under svetsarbetets gång. Fyll sen i ny växellådsolja och byt till ny ännu en gång efter en halvtimmes körning Hälsningar Thomas.
