söndag 02 mars 2025
rohed
Varning-roderhaveri
Igår putsades det för den stundande sjösättningen och
lite ytrost upptäcktes på nedre roderinfästningen. Fram
med Autosol och putsa,putsa. Plötsligt har jag putsat bort en bit
av muttern. Visade sig att muttern var som maräng, endast ca 1/3
finns numera kvar.
Trodde att rostfritt/syrafast var rostfritt. Kan inte tänka mig
att det är/var annat matrial.
Har någon annan stött på problemet?
Kolla noga om ni har äldre båt. Lätt att man missar detta. Min mutter
såg helt ok ut förutom lite ytrost som sagt.
Roland
Riktigt syrafast rostar inte. Säker på att inte bulten är rostfri och muttern bara galvad?
Den övre ser exakt ut som rostfri och den nedre såg
likadan ut tyckte jag.
Men kan ju vara som du säger, låter vettigt. Men jag tycker man borde
se skillnad.
Ska ta loss den övre och ta med till proffs för svar.
  Testa med en magnet..
Syrafast är inte magnetiskt..
Perra
Jovisst,
cerber0s hade rätt. Allt, beslag och bultar var i syrafast
men muttrarna galvade.
Anledningen till detta undrar man ju över. Kan ju knappast vara
kostnaden. Köpte syrafasta för 15:- st. Kanske var det slut på lagret
vid tillfället.
Tack för magnetiska tipset Perra.
Frid å fröjd råder.
Allt rostar även syrefast, dock tar det lite längre tid. ;)
Lite kuriosa...
Bytte muttrarna som håller kölen för några år sen på min shipman. Två stycken var av den kalibern att det var bara och ta en gängtapp och fräsa nya gängor för att få bort resterna av muttern. Kommer inte ihåg dimensionen men som ni förstår är detta av det större slaget. Lite häpen vart jag när jag upptäckte skicket! Tydligen vittrar det mesta...
