måndag 03 februari 2025
charlie
inget skvaller vatten
hej jag har en mariner 135 v6
har bytt impeller men det kommer inget vatten ur skvaller hålet
har även prövat att koppla på trädgårds slangen direkt på
röret i riggen då kommer lite vatten som pulserar ut.
kan det vara så att motorn måste vara varm för att det ska komma
vatten ur hålet termostat problem eller ?
vad är det för fel ?
kan vara stopp i ledningen
Hej Charlie
Eftersom impellern är bytt så är det stopp i kanalerna någonstans (vilket du säkert räknat ut själv) vanligt är att delar av den gamla impellern har följt med kylvattnet och nu ligger och blockerar någonstans. Förslag till lösning är demontering och rensa kylkanalerna med ståltråd alt högtrycksvatten.
Lycka till/Hasse
Hej Nu har jag tagit bort kåpan vid avgas kanalerna dom ser fina út
har blåst med tryck luft allt är okej så långt
Har även tagit bort termostaterna nu kommer det vatten från skvallerhålet
kan mitt bromlem nu vara löst ??
tacksam för svar...
mvh Charlie
Kör du utan termostater nu?
Du bör inte köra utan fungerande termostater för motorn får inte korrekt och jämn arbetstemperatur utan termostater. Köp nya termostater om du misstänker att de var problemet.
okej kanske ska köpa nya termostater men mitt broblem då förblir väl desamma
När motorn e kall kommer förmodligen inget vatten i skvallerhålet heller
förutom när motorn e varm kan det stämma
Ska det vara så att det inte ska komma vatten förän motorn blir varm ?
Det kan även vara packningen som ska sitta på röret som vattnet kommer i från impellerhuset om den packningen är dålig så blir det inget tryck så då orkar inte impellern pumpa vatten ända upp till skvaller röret.
Skvallervattnet skall komma direkt du startar motorn.
Kolla termostaten.
Laand
Hej, det kommer inget vatten ur skvallerhålet förrän termostaten öppnar, det ska vara så på vissa mariner modeller. Det kan ta några minuters tomgångskörning först, så enkelt är det.
Ett fånigt tips kanske, men på min hade det bildats kristaller i munstycket, precis där strålen går ut ur kåpan.
Så ska det låta.
jag fick reda på det i dag ditt svar är helt korrekt stämmer bra.
Tack för ett bra svar
