lördag 01 februari 2025
Lanesson
Byta stödlager AQ151
Ska byta stödlager i struten på AQ151A/290A och har hittat en massa matnyttiga tips här på forumet. Vill helst slippa att ta ut motorn så jag hade tänkte försöka att montera av axeln ut genom skölden med motorn på plats.
Frågan är hur man ska få fast en glidhammare på drevaxeln utan att skada splincen?
Tacksam för alla tips!!
Är donet som du har fäst runt axel ett specialverktyg man kan köpa någonstans eller har du fixa det sjäva?
Gäst laxoring
Hej . det finns att köpa men vet ej var. den på bilden har jag gjort själv.
tog ett krafigt rör som passade och klöv det längsmed och sen svetsade jag två st lägnsgående plattjärn och gängade två st m8 hål och drog åt. resten är ju som en glidhammare.
MVH Laxen
Tack för tipset!
För helt enkelt bygga ett liknande don ikväll... Har tyvärr ingen tillgång till svets. Fundera på om man på ett enkel sett kan klyva ett rör, för att sedan ta ett par slangklämmor och klämma ihop rörhalvorna med runt axel. Frågan är om man kommer åt att dra slangklämmorna i struten... Man får väl göra som vanligt, testa testa och åter igen testa..
Åter igen stort tack!
Erik
