lördag 01 februari 2025
Gäst Mariage
Svårigheter att se !!!!
Gäst Mariage
Jaha,hur ska man förklara det här då?Det har ingenting med vad jag har druckit eller så,utan det är så här.
Jag sitter för lågt i sittbrunnen,när jag seglar innomskärs, infinner sig en otrygghet om jag sitter ner, pga att jag inte har full kontroll runt omkring.Utan det blir att stå hela tiden.Nu är vegan väldigt låg,för det har inte varit samma problem med andra båtar jag haft.
Min fråga är:Har någon annan här haft samma problem och på ngt sätt byggt upp sittbrunns-sitsarna?
Urban
Gäst Mariage
Jag har varit inne och tittat på Hunter och i vissa där finns det liksom stolar i aktern.Tror ni att man skulle kunna plasta till ett par sådana?
Eller har någon gjort nå´ t dylikt?
Skål
Urban
Jag hade förut en Saga 20 där jag upplevde samma sak, jag satt för lågt. Jag byggde upp bänkarna 15 cm, det funkade alldeles utmärkt.
MVH, G
Gäst peter1904
Har sett en del som har hängt små sittbrädor med hjälp av två tampar i pushpit. Funderar på att göra något liknande själv.
Gäst Mariage
Hej Peter
Jag vetinte,känns lite ostadigt!
Har det sett stabilt ut?
Urban
Gäst Mariage
Hej Gosta
Hur byggde du upp bänkarna och gjorde du så runt om?
Urban
Vegan har en ganska smal sarg kring sittbrunnen som man fick ont av f-n av att sitta på vill jag minnas. Hade jag en Vega skulle jag snickra några (två?) fina pallar att sätta över sargen. Dessa skulle ha ett uppochnervänt U i hela sin bredd som är fodrat med t ex liggunderlag för maximalt grepp och minimalt med skador på båten. Sedan skulle jag montera en sittyta, utformning beroende på ork... dessa skulle enkelt gå att plocka bort när man sitter i hamnen och bögar som vissa skulle uttrycka det.
Gäst Mariage
14.gif\ Ja,hm,haha.Jo det där låter bra,borde inte vara så svårt att få till.Jag ska kolla upp lite ang.storlek och se hur det skulle passa/se ut.
Tack för tipset,tipsen.
Urban
Jag byggde en ram av 12 mm ply som jag fäste med en överlappande list. Inuti gjorde jag ett enkelt ramverk, se bild. Ovanpå alltihop la jag en till 12mm ply. Utrymmet inuti använde jag för förvaring.
MVH, G.
har du inga fändrar att sitta på . de gör jag de skäl ju ändå bara plats så varför inte använda de på det sättet.
Gäst Mariage
Det där ser också bra ut,ligger den kvar när det lutar?
Som det kan göra,ja du vet.Eller har du satt fast den på något sätt?
Urban
Listen nedtill på ramen är skruvad dels i plyfan, dels i plasten i bänken. SÅ nog ligger den kvar, inga problem.
MVH, G.
Gäst Mariage
OK,tack så mycket.Ska ta och mäta för de olika förslagen så får vi se vad det blir.Bra tips från er alla..smiley-smile.gif\
Tackar
Urban
Gäst
