torsdag 20 februari 2025
skynorstrom
Ingen gnista
Det här gäller ingen båtmotor, men kanske någon som har svar på det ändå. Det gäller en gammal moped (cykelmoped med hjälpmotor och remdrift, en riktig raritet=)) som jag inte får någon gnista på. Har kollat att tendstiftet är ok. Har även testat med test-lampa att det finns ström i tändhatten. och det blinkar på bra när man dar runt svänghjulet. Förstår verkligen inte varför det inte fungerer.
Tänkte om någon haft liknande problem på båtmotorn.
MVH/Robert
Hur ser det ut när tändstiftet är utskruvat och sitter i tändhatten? Kommer det bra med gnista då? Gör det inte det är det ju lätt att konstatera att det är stiftet det är fel på.
Dum kommentar kanske men kommer det fram soppa???
Luktar det soppa om stiftet???
OSV...
 Om du har späning till stiftet men ingen gnista så tror jag på stiftet eller tändkablen. Kablen kan vara slut, klarar att leverera låg späning men inte tillräckligt hög för att få gnista.
antar att du har magnet tändning och då kan det vara lite stort glapp lägg an spolen och lätta så det inte skrapar sätt en mejsel i hatten gnistan ska då vara blå vit med ca 1 cm håll från godset, om inte så e spolen kass.kolla även ev jord kabel (dödarn) så den inte är skavd .
hade samma problem med min inom bordare bensinare. svag men igen tändning. gjorde som ovan och går klockrent. lycka till
krawa
