söndag 02 februari 2025
Akesson
tankningsproblem Uttern 5500dc
hej!
När jag tankar min uttern(fast tank) så kommer det efter ett tag bensin ur avluftningen och det är bensin ända upp i tanköppningen. Alltså som att den är full. Men tankmätaren visar bara 3/4 full och det sjunker undan i tanköppningen.
Har bara tankat med dunk än så länge och då är det bra fart i påfyllningen, ska försöka tanka mer försiktigt när jag kommer till en sjötapp nästa gång och se om det funkar bättre.
Kan det vara gaser som trycker upp bensinen så man luras att tanken är full eller kan det vara tankmätaren som visar fel??
Någon som varit med om detta?
Du har troligen kontaktproblem i eller kring tankmätaren./Nitro
Vart sitter avluftningen?
Förmodligen så är den placerad lite för lågt i förhållande till tankröret.
Om avluftningsslangen blir bränslefylld så hejdas avluftningen med påföljden att inte det rinner undan lika fort i tankröret.
Tala med en uttern återförsäljare, jag tror det är ett känt problem.
