trewq 591 Postad 29 Maj , 2006 Ibland blir det alldeles fel. Hällde ett par liter diesel i dricksvattentanken, typ plastsäck. Antar att den är bortom räddning om ingen har något bra tips. Jag sköljde ur den med vatten diskmedel men det verkar inte räcka. En hel del avlagringar, tunna bruna flingor följde med ut, någon idé om hur man hindrar uppkomsten av sådana i nästa tank? Klor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 29 Maj , 2006 Diesel är inte bra, men avlagringar kan du inte undvika. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 30 Maj , 2006 Avgörande är om färskvatten som fått stå i tanken någon dag luktar/smakar diesel eller inte. Testmetod: Tappa upp en halv petflaska (1,5 l) med vattnet. Sätt på kapsylen och skaka kraftigt. Tag sedan av kapsylen, pressa ihop flaskan och lukta på luftströmmen som kommer ut. Låt gärna ett barn lukta, de har i allmänhet mycket bättre luktsinne. Som referens kan du upprepa proceduren med en enda droppe diesel i rent vattten. Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gameburg 1 Postad 30 Maj , 2006 Något som brukar ta död på dålig smak och lukt är ättikssprit. Töm ur tanken på så mkt vatten det går, häll i en liter ättikssprit och låt verka några timmar. Fyll på med vatten, töm och fyll på med vatten igen (2-3 ggr brukar räcka). Själv brukar jag efter att ha tömt på vatten på hösten, hälla i några deciliter ättikssprit i tanken och låta den stå så över vintern. Får då inget problem med vare sig mögel eller dålig lukt/smak. /PG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 20 Juni , 2006 Det där med ättiksprit är ingen dum idé. Kommer ihåg en gång pappa hällde ättiksprit i tanken och en herre kom förbi och utbrast Det där var fan-i-mej ingen dum idé för han trodde pappa hällde drick-sprit i tanken. Men för att återgå till ordningen. Ättiksprit fungerar som nämnt av förre forumtalaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
