onsdag 30 oktober 2024
schlegel
styrnings problem
Var ute och testa min nya hydralstyrning och motor idag(ingen luft i hydralen),har en 22propp,
Båten var väldigt trögstyrd åt styrbord,men väldigt lättstyrd åt babord..
Så uppförde sig inte båten förra sommarn då med en 20 propp.Hmm
Skillnad från förra året=Ny hydralstyrning,ny motor,pga stöld:( Men det är precis samma grejer i år..förutom 22proppen.Men kan den verkligen på verka så mycket på styrningen,motorn sitter 5cm för långt ner i vattnet men de gjorde den förra året oxå. Går ej att höja mer./Mvh Micke
Hej det finns två saker att tänka på.
1.kolla trimfenan som sitter under kavitationsplattan, den kanske har hamnat lite snett när du meckade med proppen.
2. om detta fenomen bara inträffar i höga farter är motorn fel trimmad. Man vet att man trimmat rätt när styrningen går lika lätt åt båda hållen.
Rent teoretiskt skall du ju iofs få större propellerverkan nu när du har en större propp på. Det innebär ju att det blir något lite trögare åt ena hållet. Fast det borde inte märkas på en hydralst.
Har du kollat att att det inte finns nån knäck på nån av slangarna mellan pumpem och kolven ?
/B
