lördag 30 november 2024
kallle
läcker in vatten, skrovet eller från kapellet help me
hejsan kom igår ner till båten crescent 525 HT -79a. drog bort mattan, kollade i det runda hålet mellan skroven, min båt ha ett litet köl. där va det fullt med vatten upp till hålet. köpte båten i våras, kölet såg kanon fint ut, märkligt om det kan vara nått där. enda ja gjort är att ja satte på ett ekolod, men ja tätade där med silikon sen i med skruven. jag pumpade ur all vatten. sen gick ja ner dagen efter då hade det kommit in gissa på 1-2 liter vatten, fanns även 2 runda ringa från kapellet som inte verka vara så tätt, va blött när man drog handen där, fast såg ej att det droppade. på natten hade det regnat kraftigt i ca 1 tim, sen duggat. men ska det verkligen komma så mycket vatten i båten? inga synliga hål precis från kapellet. 4-5 cm vattn låg det i skrovet. vad tror ni är orsaken? tog lite bilder på kapellet.
 Sätt en plugg i hålet så ser du om det står vatten på durken eller inte när det är vatten i skrovet, så vet du var du ska börja leta.
Tätning med silicon bör man undvika. Du skulle tätat med Sikaflex 291 istället. Men gjort är gjort.
Du kanske bör impregnera kapellet så det blir tätt.
Vatten kan komma in i kölen på fler sätt, inte så ovanligt är att det kommer in i skarven mellan skrovets över och underdel (under relingslisten).
sikaflex stämmer bra, menar detta.
om det läcker in i skorvet tycker ja även det borde fyllas på ändan upp på ett dygn, men så mycket va det inte då.
menar du under listen som du ser på bilden?
skumt om det kan komma in där va
Ja, den svarta gummi (plast) listen som går runt båten.
Inte så skumt egentligen för det sluter oftast inte helt tätt mot skrovet, och över- samt underdelen som möts under den listen är ibland inte tätad med t ex sikaflex eller nåt annat tätningsmedel. Ibland är bara halvorna popnitade ihop. Vatten har som bekant en förmåga att leta sig in via alla möjliga skrymslen och vrår.
skulle båten läcka in när det inte regna så kan man ju utesluta detta med listen. annars så måste det ju vara nått i skrovet, om det nu inte är kapellet
Är vattnet sött eller salt ?  Svaret på frågan kan ju ge en ledtråd....så vida du inte ligger i bräckt vatten...
ligger i blekinge östersjön alltså inte så salt.
första gången ja sjösatt båten köpete den i våras. låg i en insjö innan dess
