tisdag 21 januari 2025
Peter_
Kontrollera tändning TDC?
Hej! Eftersom jag demonterat och återmonterat svänghjulet på min Yamaha 55 ( byte av oljetätningar ) så skulle jag vilja kontrollera att TDC läget på gradskivan ( svänghjulet ) stämmer. Problemet är att när översta kolven kommer i övre läget så går det att vrida svänghjulet ca 2 grader innan kolven vänder ner igen - säkert slitage på en gammal motor. När räknas det som om kolven står i TDC? Prcis när kolven kommer upp i övre läget eller när den vänder ner igen? Bra att veta så man ställer pilen vid gradskivan rätt. Och hur är det bäst att kontrollera att tändningen står rätt? Med stillastående motor - enl. verkstadsboken - eller med stoboskoplampa med motorn igång? Jag har märkt att det kan skilja ca 1 - 2 grader. Det blir rätt mycket när tändningen ska stå på 2 grader ATDC på tomgång. Tacksam för svar! /Peter
