torsdag 23 januari 2025
bar190
Lacka teakplywood
Hohoj!
Jag ska lacka/fernissa teakplywood. Tanken är att det ska se ut precis som durken på min glastron (se fotoalbumet). Plyfan är nyinköpt så jag antar att det är följande moment:
Torka rent, T-röd mm.
Ett par lager (enkomponent?) högblank fernissa av något slag (vilken?) De första lagren utspädd för att tränga in i teaken. Sedan lacka ytterligare totalt 5-7 lager och mattslipa mellan varje lager.
Är jag ute och cyklar? Ska man olja eller betsa en aning först för att få den mörka fina lystern???
Tacksam för tips.
Hej! ett tips är att lägga en matt lack på slutet, dessförinnan ska du använda högblank lack. På detta sätt får du djupet i lacken men det sista lagret med matt lack tar bort eventuella fel och dessutom ser inte teaken plastig ut.
Gjorde så på min inredning och blev mycket nöjd med resultatet!
 / jens
Ok, den hade jag inte hör förut faktiskt, jag är inte fel ute i övrigt då tolkar jag det som (?)
Har även börjat fundera på om man kanske rent av ska satsa på att bara olja skivorna.. Det är alltså durken som jag byter, så oljat ska ju vara mindre halt... Men kan man få det lika blankt och snyggt som lackad???
Owatrol är väl ett bra alternativ.
SJälv så gjorde jag i stort som du tänkt.
Glöm bara inte att även mätta kanterna på skivorna.
Annars vandrar det in fukt där.
Jag körde med 2-komponent för att få det så slitstarkt som möjligt.
första 2 lagren utspädda så fernissan ska tränga in så bra som möjligt.
Efter 2 säsonger håller det fortfarande.
I torsdags lade jag på ett lager extra för att det hade blivit lite smårepor. Bilden tagen då.
Lade även ett till lager i fredags, men har ingen bild från då.
Ja, tanken är ju att mätta kanterna med epoxi. Snyggt jobb må jag säga, funderar på att stjäla din idé med en lucka ned mot ruffen.  En fråga: Skivorna är ju knappast så breda att de täckt hela din durk i bredd, har du bara lagt dem kant-i kant och lackat över med gott resultat?  Jag hade först tänkt lägga alulist mellan, precis som det är sen tidigare (se bild) Men din lösning är ju snyggare.
Det är urfasat i skarvarna.
Dessutom så är en skarv precis vid nåten
Ska iväg en stund.
Hinner jag senare så ska jag försöka rita en skiss på hur jag gjorde.
Överhandsfräs och hyvel är kanon vid sådana jobb.
Jag använde 18mm tjocka skivor.
Vid skarvarna så fräste jag ena skivan en 5cm tjock kant, 9mm djup.
Andra skivan frästes underifrån 5cm tjock kant, 9mm djup
Det innebär att skivorna lappar över varandra 5cm.
Kanterna blev exakt i en nåtnings kant så det ska bli så lite synligt som möjligt.
När skivorna hade passats in exakt så skruvades skruvar 2,5 cm in på skivan in i underliggande balk.
På så sätt skruvades båda skivorna fast och kan inte börja glipa.
Blev det begripligt?
En vanlig hyvel är till stor hjälp för att få passningen exakt.
Hej på er!
Imponerade av era bilder!!
Har själv alltid bara kört fernissa.
Men? Som ni skriver övre lagret skulle bli bättre o få lite mörkare.
Är det owatrol ni kör då??
Vet inte ens vad det är?
Har precis skruvat ur all durk och ska börja fernissa.
Tacksam för förslag.
