tisdag 07 januari 2025
azzy
Johnson 140 87:a.
 Har en Johnson 140 87:a. När jag kör på tomgång går den hur bra som helst, men när jag kommer upp i fart så kommer det ett hack. Det känns nästan som vi går på sten, men motorn håller samma varv hela tiden. Problemet visar sig när båten kommer upp i fart. När den börjar att plana så kommer det. När jag kör sakta så går det bra,även när vi är många i båten och den inte riktigt har planat ut. Har bytt bensinfilter men det hjälpte inte. Nån som har nått förslag om vad det kan vara för fel? Vi funderar på om det kan vara nått kugg som har gått sönder. Vi är riktiga nybörjare på detta så om nån kunde hjälpa så vore det snällt. Ställ gärna frågor så svarar jag på dessa.
Svårt att säga när man inte hör hur det låter, men för att kolla om den får för lite bränsle kan du prova att handpumpa på soppaslangen när du kör och se om det blir nån skillnad.
