alexcyber 2 Postad 26 Maj , 2006 Hej! Jag har en Mariner 115hk -82. Jag har ställt in tomgången på ca 8-900 varv min på reglagen under kåpan, för tidigare låg tomgången på ca;1200 varv min. Problemet e nu att när jag ska lägga i växel så dör den , den orkar inte helt enkelt, så jag blev tvungen att höja tomgånen till samma som förr så den inte dör när växel läggs i. Va ska jag göra? Vad är felet? nån som kan vet kanske? tack på för hand! / Alex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 26 Maj , 2006 Hej, Tomgången skall justeras i vattnet med växeln i framåt. Om du skall ha 800-900 varv/min så justera i vattnet. Brukar vara den metoden man justerar tomgången (kanske inte på alla fabrikat men på en Suzuki 2-takt jag hade förr var det så). Är det så du justerat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alexcyber 2 Postad 26 Maj , 2006 Nej. Jag justerade när den stod på land och när växeln inte är i. Men jag har för mig att tomgången ska ligga där obelastad för inte växeln ska slå i för hårt.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spigg 0 Postad 27 Maj , 2006 Ställ upp tomgången tills den inte stannar när du lägger i växeln! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 27 Maj , 2006 Det här är ett samspel mellan tomgångsjustering och lågfartsskruvarnas justering och ska alltid göras belastad dvs växel i o förtöjd vid tex brygga. I regel står lågfarten för snålt då blir det fenomenet du beskriver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
riikonen 0 Postad 12 Juli , 2007 gjorde samma sak på min 105hk chrysler o funkade fint satte tomgången på 8-900 varv med växeln sjunker den till 5-600 då fick ja skruva på luft skruvarna stängde dom lite så den får lite mer slurp men går jätte fint nu vart inte märkbart törstigare än förut så med växeln spinner den nu ca 600varv o stannar inte mvh marko Senast ändrad av riikonen | 12 juli 2007 | 13:22 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
