söndag 29 december 2024
Micke9000
Man slutar visst aldrig förvånas!!
Skulle idag byta avgasslang på min mercruiser V8.
Till min förvåning när jag demonterade avgasknät då hittade en rostfri platta, alltså ingen packning.
Nu till det hela, plattan har ju bara det stora hålet, inte de tre små avlånga hålen ?
Titta på bilden, vad medför detta? kan det göra att motorn går varm?
Mvh Micke
Beror på om det är sötvattenkylt med eller utan limpor finns lite olika system? kolla hur kylslangar går.
Jag har sjövattenkylning,
Det finns ett utblås, nederst på bilden. Den slangen går till locket på termostathuset.
blir motorn av med kylvattnet på ena sidan över huvudtaget?
Mvh Micke
dom plattorna ska bara sitta på dom motorerna som e sötvattenkylda väl...?
Jag har ingen aning. Kan det vara så att motorn har varit sötvattenkyld tidigare och de har glömt att byta plattorna tro?
Ren gissning.
Mvh Micke
Ingen som vet detta? Som jag ser det så borde ju de tre avlånga hålen också finnas i plåten. Någon som plockat isär detta förut?
Mvh Micke
hej kollade upp mina knän o limpor ivåras bytte packningar och dom hade nog avlånga hål (sjövattenkyld) utan hål så cirkulerar ju vattnet i motorn!
Precis som jag tänkte också. hur blir det då vid lite hårdare körning? Då borde ju inte vattnet hinna kyla motorn?
Pratade med en kunnig kille som menar att de skulle sitta där för att få upp arbetstempen. Men hinner det vatten som vill ut ut då?
Isf skulle allt vatten passera via slangen som går från ovansidan på termostathuset till knäts ovandel.
Killen jag snackade med menar att jag kan ta bort dessa plattor. Man blir ju snurrig :S
Mvh Micke
Tror nog att du kan ta bort dom ivarje fall så har jag inga på min motor(merc 305)
