söndag 09 februari 2025
Storis
270
Hej på er!
Hur kan man kolla att ett drev fungerar innan man monterar det på båten?
Vad ska hända om man har friläge/växel ikopplad och snurrar på drivknuten för hand?
Kan man växla manuellt med växelmekanismn?
Om backen är ilagd ska väl propelleraxeln snurra åt motsatt håll om man snurrar på drivknuten eller...??
Åt vilket håll snurrar en B20 (AQ130D)?
Blev nåra frågor (kanske dummma) men frågar man ingenting.... =)
MVH Micke
Det enda du kan kolla genom ovan nämnda metod är att växlarna går i och att proppen snurrar.
Har du propeller på drevet så kan du kolla vilket håll den ska snurra för att skära genom vattnet.
Det är helt ok att lägga i växlarna för hand genom att vrida på växelväljaren.
/Ola
Det finns inga dumma frågor!
Jag lägger till lite vad gäller AQ drevet. Det vanliga är att man har en vänsterpropeller. Då sitter växelstången till höger (innanför drevets skyddskåpa).Du fäster växelviren på växelmekanismen.
Motorns rotationsriktning ser du på remskivans gradmarkeringar, (den snurrar vanligtvis medsols). /mvh/Nitro
Tackar för dom alltid så snabba svaren på detta suveräna forum.
MVH Micke
