onsdag 04 december 2024
hajenhajen
Handmanövrerad marintoalett / Toalett fråga ???
Har idag en Bayliner 2352, med en Potti Potti, lite trist, o äckligt måste jag säga. Har en vatten tank på 60 liter, som funkar till vanlig kran m.m...
skulle man kunna byta potta pottin till Handmanövrerad marintoalett?
Hur skulle det gå till? hur funkar Handmanövrerad marintoalett?
Kan man låta samma vatten tank forsla vatten till Handmanövrerad marintoalett, o sedan bara pumpa ut det i havet eller septit tank?
Hur kan man göra detta enklast?
Antar manINte får spola rätt ut i havet, men om man bara ska kissa o använda toan på havet, kan det väll funka?
Men om man nu bara vill använda vatten tanken till Handmanövrerad marintoalett, o sedan puma ut det dirket, hur löser man det?
Den riktiga lösningen med vattentoa tror jag är en marintoa som använder sjövatten som spolvatten. Enklast med en separat bottengenomföring.
Dricksvattnet tar slut väldigt fort om du ska spola med det.
Man lagrar gegget i en separat septisk tank som ska kunna tömmas med landbaserat vacuumsystem i de hamnar som har utrustning för det. Annars åker man ut en bra bit från land och tömmer på fjärden via en utventil, lämpligen installerad under vattenlinjen.
Installationen efter toan ska göras med speciella gastäta slangar för att slippa lukt. Man måste också ha ordentligt avluftning till septiktanken så inte tanken knycklas ihop när man tömmer med vacuum.
innebär det då, borra en massa hål i skovet?
1 hål för vatten in? och ett hål för tömmning ut?
Svar ja, ett avlopp som inte bör vara gemensamt med något annat ut/inlopp. Däremot kan du koppla ihop vattenintaget med t ex ett vattenintag för sjövatten till pentryt. Undvik att koppla det till motorns kylvattenintag då det kan uppstå problem med att motorn suger luft istället för vatten till kylsystemet. Gå in på http://www.benns.se och kika under råd/anvisningar - Knotans artiklar så finns en bra beskrivning på vad som krävs av ett toasystem samt ett förslag till utformning.
Tror att det enklaste är om man ser det på bild...
