fredag 21 februari 2025
lool
Behöver båttips
Behöver tips om bra äldre motorbåtar med plats för 2 vuxna och 2 barn att  vara ute i under kortare tider (3-4 dagars turer). Behöver inte vara snabb men gärna tyst och enkelt skött motor (vi har tummen mitt i handen), ok kök, bra plats i sittbrunnen och plats för toa.
Pris upp till 100 000:-
Louise
Albin 25 kanske?
Skall man vara ute 4 pers i 3-4 dagar så krävs det storek för att
inte stämningen ombord fullständigt skall kapsejsa.
Inte under 28 fot enligt mitt tips.
//Selor
Äh, vi är ute 3 veckor utan problem med vår 26, beror nog på åldern på barnen
Tänk på prislimiten med, 28 under 100´ blir nog knepigt.
PJ
Gissar också ett en Albin 25 kan passa. Snipafart men ganska bra utrymmen. Billig att försäkra, drar ingen större mängd soppa. Köp en som har sötvattenkylning i så fall så är risken mindre att motorn rostar igen. Kanske satsa på en som gått i sötvatten, saltvatten tär lite mer på båt och motor.
Kolla lite på http://www.albin25.se
Här har du en för 100 000
http://www.blocket.se/vi/8173413.htm?ca=7_s
Kanske en Skilsö 23 kan funka också men det blir nog i trängsta laget.
Joda 24 och Nidelv 24 kanske kan vara nåt också men de blir nog lite dyrare (fast ni skulle nog behöva upp till Nidelv 26 i storlek).
Förmodligen skulle en Maxim passa bättre m h t utrymmet men med den spränger du budgeten rejält.
Tänk på att en båt för 100 000 i den storleken ni bör upp i har en del år på nacken och även om själva skrovet nog knappast ger er några större bekymmer kan en gammal motor vara en källa till oro när man är ute på sjön. Ni skriver att vi har tummen mitt i hand och då skulle ni nog köpa sprilans nytt egentligen eller lätt begagnat och låta serva motor osv hos nån fackman. Kan ni i och för sig göra med en äldre båt och motor också men speciellt en gammal motor kräver underhåll, man kan inte bara tuta ock köra år ut och är in.
Så egentligen kanske ni skulle haft, om ekonomin tillåtit, nåt sånt här: http://www.mv-marin.fi/sve/mv-marin6600fc.html
Den har 4 kojplatser (och utombordare som kanske är lite enklare att handskas med än en inombordare).
Men en sån går på en 1/2 mille.
Albin 25a är ett kalastips. Vi har varit iväg och kollat i helgen. Verkar passa oss. Barnen är små så storleken passar. Såg också Krabat 740 som såg fina ut. Nån som vet nåt om dem? Undrar Louise
Krabaten är i princip en  Albin 25:a, så den är ett bra alternativ även den. Mindre och ännu billigare, men ändå med fyra kojer är en Folkparca.
