söndag 09 mars 2025
beginner
Plastbåtsskada
Hej, vi köpte en Crescent 495 HT hösten-04. Vid upptagningen i höstas noterade hade en gammal lagad skada under som nu hade gått upp. Nu för en månad sedan när vi tänkte laga den märkte vi att det kommer vattendroppar från glasfibern som är synlig. Vi skrapade bort allt löst så vi fick ett rent sår men när man trycker mitt på skadan kommer vattendroppar i kanten. Vi gjorde ett litet hål med en stoppnål för att se om det skulle börja droppa och vatten låg bakom men det gjorde det inte. Verkar som om mycket vatten sugits upp i glasfibern ? Vi har nu ställt ett grovt avloppsrör med en kupévärmare i under skadan som stått i en och en halv vecka men ingen bättring än. Finns det hopp? Hur lång tid kan sådant här ta för att torka upp? Någon som har några uppslag om hur vi kan göra? Bifogar bild av skadan efter bortskrapning av det lösa och gammalt spackel etc. (Om jag nu lyckas få dit den....)
Slipa ned skadan tills det mörka (vattenskadade) laminatet är borta. spackla upp med glasfiberspackel sedan så slipar du bort gelcoaten ca 5cm runt hela skadan ca 1-2mmtill och plastar upp det med polyester och matta. detta för att lagningen inte ska fläkas upp igen. Sedan är det bara måla på med ny topcoat (gelcoat med vaxlösning) vattenslipa och polera så kommer din båt att se ut som ny igen!
//Mårten
Tack för ditt svar. I mitten av hålet är det liksom bara tunn glasfiber kvar som fjädrar när man trycker på den. Menar du att det är det som syns av kanten (gelcoaten!?)runt hålet som är mörkt? Går inte att slipa mer i hålet för då går man igenom. Vad tror du om uttorkning för det måste väl bli torrt innan vi kan spackla igen?
jag menar det mörka i mitten som sitter löst. du måste få bort allt löst och missfärgat. När du fått bort allt skadat laminat så kommer du bara ha kvar torrt laminat. Det gör inget att det blir hål. om du kommer åt hålet från insidan så tar du en masonitbit som du tejpar på gladpack på (polyester fäster inte på gladpack) och tejpar sedan fast masonitskivan mot hålet från insidan. Denna lossar du sedan enkelt när arbetet är slutfört. Om du inte kommer åt det från insidan så spaklar du fast en masonitremsa på insidan så stor som möjligt du kan trä in i hålet. Denna blir du tvungen att lämna kvar efter att arbetet är slutfört men det kommer inte att påverka styrkan på något sätt.
//Mårten
