wisse 0 Postad 22 Maj , 2006 Hej. Har varit ute och klantat till det .gick på något grund. det var inte någon jättehård smäll men åndå jäkligt otäckt då man är rätt ny på sjön.vill gärna ha lite tips om vad jag ev. kan ha kört sönder,har ett alpha one 11 drev.märker inget när jag kör 7-8 knop men har inte velat prova snabbare än då jag gärna vill veta lite mer vad som kan ha hänt.har en stor badbrygga så jag ser inte drevet utan att lyfta båten.vore väldigt tacksam för tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 22 Maj , 2006 Har du mer vibrationer när du kör? Det kan indikera skador på propellern. Med lite tur har du fått en ren smäll på skäddan (fenan som skyddar propellern) och inget annat. Det bästa är förstås att titta efter, och ett båtlyft kostar pengar. Hur är din entusiasm för att dyka ner med ett cyklop och se märken på propellerblad etc? Du lär ha ett skrapmärke skäddan, men det gör inte så mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rexco 2 Postad 22 Maj , 2006 Hej!!! Tråkigt att du har gått på grund... Som jag ser det är det ända rätta att ta upp båten och kontrolera skadorna... vanligast är underhus på drevet samt propeller som tar stryk men även andra skador kan ha uppståt... skulle inte chansa på att köra vidare olja kan ha läckt ut från drevet... Kan du hissa upp drevet??? och i såfall borde du kunna se proppeller och underhus i vattenytan trotts badbryggan.... !!!MVH REXCO!!! Och lycka till, med lite tur så är skadorna INTE så stora. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wisse 0 Postad 22 Maj , 2006 Har faktiskt inte märkt några vibrationer eller något konstigt alls efteråt.men jag får kanske börja med att hissa upp drevet och då kan jag väl åtmintone känna proppellern och delar av drevet men det är väl väldigt svårt att upptäcka ev. läckage på det sättet? trist början på säsongen är det iallafall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henkan 0 Postad 22 Maj , 2006 Om det läcker från drevet så bör du se det på vattnet, det räcker med en liten liten droppe för att det skall synas. Fast ett kallt dopp eller ett lyft är nog att rekomendera. Lycka tillHenkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iron_eagel2 0 Postad 22 Maj , 2006 Kolla proppen, gick på grund i förfjol, men märkte ingenting föräns jag tog upp båten på hösten, hade skalat av proppen ganska rejält på alla vingarna så därför fick jag inga vibrationer och därför märkte jag ingenting. Var ute flera gånger efter grundkänningen utan att det märktes. MVH Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henkan 0 Postad 23 Maj , 2006 Märkte du inget på fart och prestanda heller? /Henkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iron_eagel2 0 Postad 23 Maj , 2006 Hade ingen knopmätare då så jag kan inte svara på det. För övrigt så var det andra resan med båten så jag kunde inte bedömma det. MVH Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 23 Maj , 2006 Enkelt Har pengar - Lyft upp båten Inga pengar - Badbyxor på och cyklop med bra ficklampa (vattentålig eller plastpåse) Testa hur båten går och hur fort, oj oj, om drevet är skadat så kan det bli ordentligt dyrt. Kolla först upp ev. skada. Försäkring ? Sjökort ? mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wisse 0 Postad 29 Maj , 2006 Klarade mig med att propellern hade fått sig en omgång så jag lämnar in den på rep. samt köpt en ny propulseprop. har läst lite olika uppfattningar om den men min båt verkar trivas bra med den .Tack för alla tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
