fredag 29 november 2024
Thorre
Universal varvräknare
Kan man köra med en universal varvräknare för 4-6 cylindrar på en yamaha 40hk 2 cyl? Eller visar den fel då?
Eller nån som vet nån räknare för runt 300kr som fungerar .
Har hört att den ska samma tändsekvens som en 4cyl 4takt..
Har dock ingen anning själv så därför frågar jag er =)
En kollega monterade en bilvarvräknare i båten. Han har en 50Hk Yamaha från 1990. I instruktionsboken stod det vart på kabelhärvan från gasreglaget som man fick ut varvet. Han tog sen sin varvräknare och ställde in den på 6 cylindrar och kopplade in den. Yamahamotorn har 3 cylindrar men är en tvåtaktare och den verkar fungera utan problem och den verkar även visa rätt varv. Skal pröva detta på min 3culindriga mercury i sommar. I ditt fall borde det fungera om din motor har två cylindrar och varvräknaren är ställd på 4. Lycka till
Kan bero på att en del motorer tänder på båda cylindrarna varje varv. Vilket ger att varvräknaren räknar dubbelt så många som om den tände en cylinder i taget som på en fyrtaktare.
Mvh Thomas
Tänkte inte så långt men det bör stämma, har du en varvräknare för 4cyl 4-T borde det funka på 2-cyl 2T Beror ju lite på var du plockar pulserna ifrån också. Testa och se.
det här låter ju positivt, nu vågar man köpa en varvräknare och prova.. =)
tackar!
