Thorre 0 Postad 22 Maj , 2006 Kan man köra med en universal varvräknare för 4-6 cylindrar på en yamaha 40hk 2 cyl? Eller visar den fel då? Eller nån som vet nån räknare för runt 300kr som fungerar . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RR-Johan 0 Postad 22 Maj , 2006 Den lär ju visa dubbelt eller tredubbelt varvtal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thorre 0 Postad 22 Maj , 2006 Har hört att den ska samma tändsekvens som en 4cyl 4takt.. Har dock ingen anning själv så därför frågar jag er =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gerjoh 1 Postad 22 Maj , 2006 En kollega monterade en bilvarvräknare i båten. Han har en 50Hk Yamaha från 1990. I instruktionsboken stod det vart på kabelhärvan från gasreglaget som man fick ut varvet. Han tog sen sin varvräknare och ställde in den på 6 cylindrar och kopplade in den. Yamahamotorn har 3 cylindrar men är en tvåtaktare och den verkar fungera utan problem och den verkar även visa rätt varv. Skal pröva detta på min 3culindriga mercury i sommar. I ditt fall borde det fungera om din motor har två cylindrar och varvräknaren är ställd på 4. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AQ170 0 Postad 22 Maj , 2006 Kan bero på att en del motorer tänder på båda cylindrarna varje varv. Vilket ger att varvräknaren räknar dubbelt så många som om den tände en cylinder i taget som på en fyrtaktare. Mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RR-Johan 0 Postad 23 Maj , 2006 Tänkte inte så långt men det bör stämma, har du en varvräknare för 4cyl 4-T borde det funka på 2-cyl 2T Beror ju lite på var du plockar pulserna ifrån också. Testa och se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thorre 0 Postad 23 Maj , 2006 det här låter ju positivt, nu vågar man köpa en varvräknare och prova.. =) tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
