söndag 02 februari 2025
Gäst Lars Elfner
Kylproblem VP145 (B21) m sötvattenkylning.
Gäst Lars Elfner
Hej, vi behöver hjälp! Under ett par säsonger har vi haft kylproblem. Upp till 3500 rpm går det bra, men drar man på mera stiger tempen hela tiden och till slut kokar motorn. Topplockspackning är bytt och i samband med det planades toppen...ingen förbättring. Impeller är bytt söt- och saltvatten systemen är rensade så gott det går och sköljda (värmeväxlaren är inte demonterad och rengjord, bara sköljd). Avgaslimpan har fått kanalerna rensade och sköljda. Där verkade ett par kanaler vara igensatta men det blev ändå ingen skillnad vid provkörning efteråt. Vi har kört Wonderveld i sötvattensystemet, vi har gjort allt..... En anmärkning har jag: I avgaslimpans sista del, kröken som ansluter mot gummibälgen, där är mellanväggen som håller isär avgaserkanalerna bortrostad! Hur stor betydelse har det att avgaserna blandas 5-6 cm för tidigt?? Om det inte är det som är problemet så är vi öppna för alla förslag och erfarenheter. Ortens VP-handlare no nathing... hälsningar Lars och Bosse
Gäst Lala
Har ni kollat sötvattens pumpen jag vet inte om det är det på din model nu. -Det kan vara slang fästet i drevet som är trasigt det ser du om du demonterar vattenslangen i drevet. -Du kan även låsa utgående rör/slang från impellerpumpen och kolla om det kommer mycket vatten och att det är ett regält tryck då är inte fel där. -Troligen en sprika i toppen
Gäst James
Har haft liknande problem med min Cadillac seville sts 1992. Gå in på Yahoo.se därefter skriver du i rutan Kylning & kylproblem så kommer du in i yahoos siter du klickar på första raden där det står fördelarplacering. Där kan du läsa om alla typer som orsakar just värmeproblem. Har ni tagit loss termostaten och kokat den in vatten så att ni kan se om den öppnar sig, min öppnas vid 74 grader. Följer ni listan så kommer ni klara det. Normal temperatur ligger mellan 74 till 89 grader.
Gäst Börje Svensson
Hej! Har haft liknande kylproblem med min VP 2001. Felet berodde på att det spridarrör som sitter i topplocket delvis var igensatt. Spridar röret har ett antal mindre hål som ska fördela vattenspridningen i toppen. Ett inte helt ovanligt fel på VP-motorerna. Låt en verkstad knacka ut röret och ev borra upp hålen så att det ger en bättre spridning av vattnet.
Gäst MATS
DIN FUNDERING ANGÅENDE AVGAS KRÖKEN MED BORT ROSTAD MELLAN VÄGG ÄR EN BRA GISNING DET BLIR FÖR HÖGT AVGASTRYCK I KYLSYTEMET NÄR DEN ÄR BORTA BYT KRÖK OCH PROBLEMET ÄR BORTA LITE SURT KRÖKEN ÄR INTE GRATIS.
Gäst Avkalkad
Demontera värmeväxlaren och avkalka den. Lägg den i ett bad med avkalkningsmedel över natten. Använd samma medel som kalkar av diskmaskiner, kaffebryggare eller toaletter. Spola sedan med högt tryck. Ha det så bra. Redan gjort samma sak.
Volvo Penta aq 140 aq 145 aq 151 som saknar kraft och har tendens att öka i temp. I avgaslimpan finns en skiljevägg i utblåset. Denna vägg har till uppgift att skilja på avgaserna mellan cylinder 1,4 och 2,3. Denna vägg rostar bort inuti limpan ca 10 cm ovanför utblåset och medför att avgasflödet störs. Detta händer långt innan limpans kylkanaler rostar sönder. Kolla detta på din motor och du kan få tillbaka kraften. Hålet orsakar 30% bortfall av motoreffekt och energin blir värme som orsakar att motorn går varm Lycka till Johan
Plocka isär vattenpumparna och kolla hur gummibussningarna ser ut.......jag hade samma problem med min B20. Jag bytte lager och gummibussningar och nu kyler den hur bra som helst. Lagerna köpte jag hos Sverull för 50kr st och bussningarn hos en marinfirma för 50kr st. /Patrik.
