ALihv 0 Postad 21 Maj , 2006 Hej, Har en Wellcraft 1987 med dynor i ruffen som är i behov av tvätt. Kan någon tipsa om man kan tvätta själv i tvättmaskinen eller behöver man lämna in för tvätt. Jag har tagit bort tyget från skumgummit. Allt är helt och schysst. Tipsa gärna om bra ställe i Stockholmstrakten om jag måste lämna in. Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobban 0 Postad 21 Maj , 2006 Hejsan! Ta med dig tyget från en dyna och gå in till närmaste tygaffär, dom kan se vad det är för tyg så det inte krymper vid tvätt. Bobban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wet-ex 0 Postad 22 Maj , 2006 När du nu gör dig besväret med att tvätta tyget glöm inte bort att ge skumgummit en genomkörare också. Tänk på all sand mm som kryper in i tyget och ner i dynorna. För övrigt borde det inte vara något problem att tvätta själv, låg temp och ingen centrifugering, häng upp och dropptorka. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
