mickeh 0 Postad 21 Maj , 2006 Hej! jag ska byta vattenpump på min vp 145a,är det någon som vet om man kan köpa en vanlig pump från bil och i så fall vilken eller måste man köpa penta pump? och vad kostar en sådan? Tack på förhand Mickeh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plarsa 0 Postad 21 Maj , 2006 Tjenare ! Nopp nix nej, vattenpumpen på en AQ145 är en modifierad bilpump. VP pumpen kostar runt 3tkr medans bilpumpen kostar runt 400kr. Kolla in på min sida så hittar du en bild serie på hur man kan göra för att konvertera en bilpump så att den passar på en AQ145. Det finns kanske andra sätt att lösa det på men så här har jag gjort. http://ockelbo.plars.org / Plarsahttp://ockelbo.plars.org Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
