fredag 28 februari 2025
jack_sparrow
Bottenfärg gick åt helve..tack Hjertmans personal :(
Har målat om min båtskrov (botten) med hjälp av råd från Hjertmans i Västerås.Jag talade om vad jag hade för typ av båt m.m. och dom talade om vilka färger jag då skulle använda(grund & bottenfärg)..blir då något iriterad när det börjar dyka upp röda fläckar här och där. Har kontakat Hjermans samt färgtilverkarn. Ska bli spännande att höra hur dom kommer att lösa detta.Båten ser för jävlig ut och en veckas jobb gick åt helvete samt att allt måste göras om igen...
Nästa gång vete tusan om jag ska lyssna på okunnig personal utan ta reda hur det funkar själv...men men...dom kanske löser detta på ett bra sätt...vi får se.
Skulle definitivt inte ta någons råd på allvar innan man hört sig runt. Tyvärr måste man ha koll på allt man gör, det är den enkla sanningen. Och i värsta fall om det inte fungerar kan man alltid kasta pengar på problemet då brukar dom försvinna iallafall om man pratar båt.
/ Plarsa
http://ockelbo.plars.org
Förstår om du blir besviken men alla kan missförstå eller göra misstga.
Vad använde du för färger då?
Färgerna var
Grundfärg: Primocon 750ml (silver/grå
Bottenfärg: Cruiser ECO 720ml(vit)
Håller på att snacka med yachtpaint (färgtillverkaren) får se vad dom kommer fram till.
All heder åt Yachtpaint. Dom bjuder på ny färg till min båt så jag måste säga att jag är väldigt nöjd.  2.gif\
Hjertmans (västerås) har inte ens hört av sig...men man kan inte få allt.
hygglo av Yachtpaint !! hade de ngt svar på vad som kan ha hänt ???
Ska snart måla om båten själv så....... smiley-smile.gif\
det svar dom hade var att bottenfärgen har löst upp grundfärgen och fler lager med bottenfärg skulle fixa problemt...så vi får se hur det går, men det är jävligt schysst av dom att bjuda på färgen :)
Har även hört ifrån Hjermans (västerås) nu..och dom var något sånär villiga att hjälpa till...men men..allt är löst nu såååå
Har någon rekomenderat Primocon till ett plastskrov ???????
Då förstår jag att dom erbjuder dig mer bottenfärg för under vattenlinjen på plastbåt skall det ligga Gelchield som är 2 komponent och inget annat.
Hämtat från http://www.yachtpaint.com/sweden/default.asp från databladet om bottenfärgen Cruiser Eco:
Förbehandling:
TIDIGARE MÅLADE YTOR: I Bra Skick: Skölj med färskvatten och låt torka. Okänd bottenfärg eller bottenfärg som ej kan övermålas, tätas med 1 skikt Primocon.
I Dåligt Skick: Avlägsnas med hjälp av Interstrip.
GRUNDMÅLNING: Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen.
BAR GELCOAT: Gelshield 200 för plastpestskydd, eller Primocon.
STÅL/JÄRN: ....
Visst, jag hade också föredragit Gelshield, men lustigt nog anger Yachtpaint Primocon också som grund till Cruiser Eco... Något jag missuppfattat?
Jag har målat botten på min båt med exakt samma kombination som du har och det fungerade perfekt.
Har kört med båten i 3 säsonger utan att behöva måla om den.
