Summertime 0 Postad 20 Maj , 2006 Hej! Är på väg att åtgärda den där förargliga blårökspuffen som stiger från aktern vid start av motorn. Är det någon som vet om ventiltätningarna till 170:an är lika som till bil-B30n...? Ska tätningarna sitta på både insug och avgas eller bara på avgas ? Tackar på förhand. MVH Kent Olsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 20 Maj , 2006 på bilen på alla ventiler, enkelt att byta även om det är den modellen med som sitter på styrningen b18 mm hade ju dem lösa brickor över fjädrarna. de som sitter på styrningen byts lättast med att du slår sönder ett stift och sätter luftnippel, använd sen stiftert och sätt cylendern under tryck och bocka sen till en spängaffel an en bandjärns bit fäst ena änden i skruvhålet för ventilkåpan och pressa sedan bort fjädern och byt tätningen, på gamla b20 tog det knappt en timma att byta alla på detta sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
