hellboy 0 Postad 20 Maj , 2006 Har en Honda 90hp som går som en klocka, men när ja kör på fullgas så är det precis som om den inte lyckas få fram bensin... Pumpblåsan känns tom. Det kan ju bara va filtret, men ja tänkte fråga innan ja börja leta fel.. hat bra Hellboy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dalbo 0 Postad 20 Maj , 2006 Vakuum i tanken ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 20 Maj , 2006 Dalbos förslag/inlägg är så bra som något. Det är nog där man måste börja söka, dvs luftskruven stängd./mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafl0wer 0 Postad 20 Maj , 2006 Men hallå .. problemet uppstår ju bara på fullgas ...är luftskruven stängd så lär det väl bli problem även på ekonomigas ... eller ?Och missar man luftskruven så blir luftblåsan helt imploderad efter ett tag .. här är den bara tom! Jag tror problemet ligger under kåpan! Om du inte gjort service på motorn på några år så rekommenderar jag att låta några proffs ta en totalservice på den ... det behövs med jämna mellanrum! Jag låter Bosses i Karlsta ta en titt på min HONDA vart 3:e år! Fungerar perfekt däremellan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kaptenjohan77 0 Postad 21 Maj , 2006 Hej på dig. Kolla om du kan få låna tank och slang av någon, för att se om det blir bättre.. Det är inte ovanligt att backventilen i pumpblåsan ger sig. Ha det bra. Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glastron 0 Postad 21 Maj , 2006 Kolla så du inte har skit i förgasarna. Brukar alltid bli det efter den stått över vintern. Det brukar ligga flagor i flottörhusen som sätter igen munstyckena. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hellboy 0 Postad 24 Maj , 2006 Tjena! lånade en tank å det verkade som om det sitter i tanken. ska köra med den ett tag så får vi se om problemet ä borta.... tack för svaren:) Hellboy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hellboy 0 Postad 7 Augusti , 2006 Problemet är löst!!! Har inte skrivit å förklarat va felet va så de är kanske dax nu:) Det låg gummirester i den ena tanken som hade satt sig i snabbkopplingen! Gummit kom ifrån tätningen som sitter i ögat där man ser hur mycket soppa som är kvar.... Dessa tankar tror ja ä köpta på biltema, mycket bra tätningar, så länge man inte fyller tanken med bensin för det tål de inte!!! Tack ska ni ha Markus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
