torsdag 20 februari 2025
Gäst Johan
El från utombordare
Gäst Johan
Hej! Jag har en suzuki 5 hk snurra som jag skulle vilja ladda batteriet från i den mån det går (alla bäckar små). Vad jag förstår så kan man från en tändspole dra ut omkring 50 w? I min snurra finns det från tändspolen förutom de sladdar som går till tändningen 4 st lediga, vilka av dessa skall man använda? Finns det någon lågeffektslindning och högeffektslindning? Kan man kolla vad som är vad på något sätt? Jag antar att båda ger samma spänning men hur vet man vilken som ger mest effekt? /// Johan
Gäst Skipper
Finns det ett uttag för 12 volt brukar det synas. Så vill det till att det är likström om du ska blåsa i batteriet. Du får väl prova de kablar som finns med lämpligt instrument. Risk finns att du ställer till något om du gör fel.
Gäst Lala
Kolla gulasidorna på båtmotor verkstäder i din region, om närmaste Susuki verkstad.
