torsdag 13 mars 2025
teebees
generator - batteri- ekolod
hej.
jag ska ha ett batteri på min styrpulpet som bara ska driva ett ekolod. har ej elstart. Antar dock att dett finns generator på min motor (mariner 20hk -81) har tänkt mig ett mindre gel-batteri(för mc) som strömkälla. Går det använda ett sådant för uppladdning från generatorn. Kopplar man de 2 kablarna som kommer från generatorn direkt på batteripolerna och sedan ekolodets 2-kablar direkt på batteripolerna också eller hur fungerar det?
Innan du kopplar kablarna som sitter på motorn måste du ha en likriktare med laddningsregulator för att inte riskera att få för hög spänning på grejorna. En lampa kanske man kan koppla på utan men den brukar smälla på fullvarv. Kopplar du dit ekolodet så ryker nog det också.
Jan
hej,men om du bara ska ha det till ekolod så behöver du inte koppla det till motorn,så mkt ström drar det inte,ta med det lilla mc-batteriet och ladda det då då istället,skulle jag göra ialla fall.
