söndag 17 november 2024
ahaa
impeller byte mariner ca 1980
Jag har kört fast. ska pyta impeller men lyckas inte dela riggen / växelhuset helt.
ingen verkar riktigt veta vad som jag missat att lossa.
på en marin verkstad sa de att det nog bara var att lossa de 6 bultarna underifrån och sen lägga i neutral, snurra på propeller och svänghjul och lirka isär den/banka försiktigt, inte lossa något växelstag, det skulle nog släppa av sig själv nertill, MEN RIKTIGT SÄKER VAR HAN INTE. Det säras ca 5cm sen känns det som om växel eller drivaxel tar emot.
Mycket tacksam för era erfarenheter av impellbyte på liknande motorer.
//Danne
har inte löst gåtan. men har hört att det bara ska va o snurra på proppellern och svänghjulet uck dra siär det. verkar dock svårt
Jag hittade luckan och vipps! Tack för tipset. Fick bort 5 av 6 avdragna bultar i riggen, undrar om man kan köra med 5 bult bara ny gasketpackning? Är det hela världen om det skulle komma in lite vatten?
Kan tänka mig att det inte är helt torrt där iallafall pga ev andra läkage vid kylrör mm.
Du kan använda Helicoil eller kanske en Gedore skruvutdragare, lite diskussion i ämnet avdragen skruv finns här.
