lördag 26 april 2025
hustran
Ladda batteri på solcell....
Jag har lyckan att ha solcell,min lillbåt har batteri.Fungerar det att med omvandlare och batteriladdare ladda batteriet,jag menar en normalbatteriladdare,sån som man använder hemma?Bör jag (fasa)köpa nån speciell?Hälsn.Sanna.
Du kan i princip koppla solcellen direkt till batteriet för att ladda det. Men för att inte förstöra batteriet så bör du köpa en laddningsregulator. Dessa finns på alla ställen som säljer solceller. Den en del rekomenderar är MaxPower som ska kunna klämma ut lite extra ur solcellen.
Vad menar du med laddningsregulator?Om jag har en S,K.omvandlader,borde den ju fungera,eller hur?
Gäst Wille
En laddningsregulator drar ner laddströmmen till batterierna när de är fulladdade för att de inte ska koka. Oftast så ger en solcellspanel ca 16.7 volt som är utmärkt att koppla direkt.
Dessutom så hindrar den backström till panelen när det är mörkt ute.
/Wille
S,K.omvandlader kanske är en laddningsregulator med ett annat ord? 8.gif\
Jag har en 80v solcellspanel,till huset.På sommaren används inte så mycket,lyse,läsa osv.jag har en omvandlare(aldrig använd)då måste den väl kunna användas till att ladda ett ytterligare batteri till?Menar om jag kopplar en omvandlare genom en vanlig batteriladdare,(som i land)?
Gäst Wille
Menar du 80 volt eller 80 watt? lite skillnad på det förstår du. hur många celler är den på och är det monokristallina eller polykristallina?
Ska du sedan omvandla 12 volt till 230 v för att sedan driva en vanlig laddare till batteriet?
/Wille
Ja,du Wille,antagligen Watt...om dom nu är monogama el.polygama har jag faktiskt ingen aning om.Det är en ful plaffa på väggen,om det säger nåt?
Ganska stor o ful.Lite blåaktig.2.gif\
Gäst Wille
Vad har du i huset som tar emot strömmen från panelen?
Batterier? Isåfall, är de seriekopplade eller enbart paralell? alltså får du ut endast 12 volt till belysning i huset?
Om det är så så kan du säkert ladda ditt båtbatteri utan att använda någon extra laddare för detta.
Ett vanligt fritidsbatteri på ungefär 75 Ah behöver ca 35-40 watt från en panel 2.5-3 Ah x 10 timmar med ljus per dygn för att bli fulladdat. kan skilja lite beroende på var panelen sitter och med vilken vinkel mot solen.
/Wille
