JasonFire 0 Postad 16 Maj , 2006 Håller på att konvertera en bilmotor (B20) till en marin. Har tänkt att använda sjövattenkylning. Är det någon som vet var man kan köpa den kåpa som sitter som original på pentamotorn som driver vattenpumpen. Eller kan man bygga om nuvarande kåpa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricky 0 Postad 16 Maj , 2006 Jag har en B20 som är komplett med alla marindelarna såsom kåpa med impellerpump, avgaslimpa, oljekylare, maringenerator, termostathus, tändsystem mm. Motorn är defekt men kringutrustningen är OK. Du behöver också modifiera toppen på din motor för att den ska bli marin. Priset för motorn är 2000:- Den finns i Stockholm Maila mig om du är intresserad. webmaster@smuggler.se Ricky. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
