bjol 0 Postad 16 Maj , 2006 På båtmässan såg jag en genialt enkel anordning för att göra fast i bojen. Det var inte en krok utan en ca 15 cm lång stång (ca 8-10 cm tjock) med en ögla mitt på, helt i rostfritt. Är det någon som vet var den finns att få tag i. Björn Olsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linjett35 0 Postad 25 Maj , 2006 Hej, Jag har en sådan men använder hellre en ny krok av kolfiber som man knopar fast linan i kroken och sedan sitter det hela på en typ av båtshake. När man är tillräckligt nära bojen/bryggan låter man bara kroken hugga i och vips är du förtöjd, med kroken och linan medan båtshaken är ledig för nästa uppgift. När du sedan skall gå använder du båtshaken så att du sticker in den i ett hål i kroken och den lossnar från bojen och du behöver bara t hem på tampen och kroken följer med. Jag använder den mycket när jag är ensam för då måste det verkligen blio rätt redan första gången man förtöjer. Jag tror att den finns på Hjertmans. Den är suverän! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjol 0 Postad 31 Maj , 2006 Vet du var man får tag på den fästanordningen som jag efterlyste, vill gärna ha en sådan. Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
