tisdag 18 februari 2025
tommiz
Vilken olja skall jag ha till Mercruisern?
Hej.
Jag skall byta olja i motor och drev och vill ha information om vilken typ av olja jag skall ha gällande syntet eller ej, viskositet mm mm.
Motorn är en Mercruiser 330 (7,4l bb v8) 1988 och drevet är ett Mercruiser Alfa One gen 1 1988.
Jag har forskat fram att det skall vara ca 7,5liter i motorn och en knapp liter i drevet, kan det stämma?
Tacksam för snabba svar då jag tänkte handla olja ikväll.
Mvh Tommy
Jag har blivit rekomenderad W 10-40 delsyntet i min snurra. OMC 4,3 V6 -90.
Det går nog mer än en liter i drevet, men inte mer än två.
OBS! Tillägg: Stoppa inte samma olja i drev och motor, men det visste du säkert. Om inte så ska du ha en hypoidolja i drevet.
Använder själv rak 30W-olja och alltid kört på den samt att det är vad alla rekommenderar på http://pub12.ezboard.com/bbocweb.
Mercruisers original funkar också.
/Persk
Jag tänker köra på mineralolja 20/50.
Motorn är en 454 mpi magnum.
Jag köpte Mercruisers original olja till motorn för under 60:- litern på den lokala marinan.
Hej och tack.
Det blev Sierra high performance synteticc blend till drevet och OMC Cobra original till motorn.
2 flarror till drevet och 2 dunkar till motorn = 700kr hos lokala båtmeken.
