söndag 12 januari 2025
mattiasn
toalett
När jag pumpar i handpumpen så händer inget. Borde den inte spola och tömma toan ?
Båten är en bayliner 265 2004:a.
Vad är det för mugg, Jabsco?
Är det när du skall spola ut utan vatten?
Kommer det in vatten när du har vattenläget på?
PJ
Ska kolla på märket. Vet inte vilket jag har.
Det kommer inte in något vatten heller.
Mattias!
Du måste vrida på sjövattenintaget som sitter under det nedersta
trappsteget ner till ruffen för att du skall få in något vatten
när du försöker spola toaletten.
Har du kollat manualen?
//Selor
Han borde dock kunna pumpa ut skiten utan vattenläget.
PJ
1a frågan, hur har du vinterkonserverat din toalett?
om du inte gjort det så har tätningar och pumphus antagligen spruckit- det är därför det inte händer något när du pumpar.
2a frågan, är det så enkelt att din septiktank är full? isåfall upplevs pumpningen helt utan verkan.
3e frågan, en del båttilverkare har valt att ta vatten till toaletten från färskvatten tanken. är denna tom? (antagligen tar din toalett vatten från havet/sjön så denna fråga kan ses som sista utväg). skiten borde dock gå att pumpa ut även om du inte har tillgång till vatten.
Toaletten är helt ny. Felet var att sjövattenintaget var stängd.
Bör man stänga sjövattenintaget, eller kan man låte det stå öppet ?
Toastolen är ju väldigt liten. Kan kan kräma ut sig riktiga och hoppas dem simmar iväg sen ?  :)
Tack alla för hjälpen.
när du inte använder båten bör vatten-intaget stängas. en del säger till och med att under gång(medan du kör båten) skall den va stängd men det är kanske nödvändigt.. =)
