tisdag 04 februari 2025
magnusS64
Impeller
Har en mercruiser 4,3 l med sötvattenkylning och Alpha One drev. Har hört att det finns en impeller i drevet en i motorn. Någon som har koll på detta?
Tjena!
På Bravo dreven sitter ompellern på motorn och på Alpha i dreven!
/Thomas
Sitter nämligen ett vattenintag under båten också, måste rimligen ha en funktion?
Vet inte vad det är för vattenintag du talar om, ej heller vilken generation du har på ditt Alpha drev men kolla in följande länk för instruktion för generation 1.
Mvh Thomas
du har nog en impeller i drevet och en vattenpump på motorn
Kanske är så att båtar med sötvattenkylning kräver större kapacitet, och att det ej räcker med kylvatten genom drevet?
Motorer med slutet system (sötvattenkylning) kyler motorn kylvatten via en värmeväxlare. Sjövattnet har alltså ingen kontakt med motorn i sig.
Vad jag vet så behöver inte sötvattenkylning mer kylning!
Sötvattenkylda motorer har en högre arbetstemperatur (ca 80 grader tror jag) medans sjövattenkylda ligger runt 65 grader.
Ring en Mercruiser verkstad och fråga.
LG Marin i Göteborg är oerhört hjälpsamma.
Tel. 031-7790520
Lycka till
Tackar, får kolla med LG vid tillfälle, man vill ju ha koll på läget!
