Jocke-SeaRay 13 Postad 13 Maj , 2006 Hej alla ..... En gänga i motorn ( 2 bultar som håller termostathuset på Mercruiser 5.7L) har blivit utslitna/borta . Har ni något bra knep på hur man ska gåvidare för att få dit bulten igen . -En ny likadan gänga ? -Man limmar dit en gängad stång och drar med mutter ? -Borrar upp för en större dimension och gängar ? Eller något annan smart lösning ..... Helst vill jag slippa borra upp och gänga för en större dimension ! Skulle bli jätteglad om ni har smarta lösningar på mitt problem. Tack på förhand /JSR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
meijer 0 Postad 13 Maj , 2006 Tjena. Det finns nåt som heter Helicoil. Ex. ifall du har gjort gängsallad av en M8 gänga så borrar man upp hålet till M10 (förutsatt att det finns gods att borra i) också gängar man i en Helicoil gänga som har gängor både på utsidan och insidan, ungefär som om man skulle borra hål i en gängstav och gänga innuti den. Hoppas det hjälper dig! /Mange Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 13 Maj , 2006 Blir starkare än orginal. Fast då ska man gänga med den tapp som är avsedd för Helicoil M8 och inget annat då, annat än i yttersta nödfall. Gängstigningen måste ju stämma tex. Men allt som behövs finns i satsen... /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amiga 1 Postad 13 Maj , 2006 Varning borra inte upp med en 10m.m borr, prata med försäljaren av helicoil. Då får du klara besked om vad du skall borra för borr. PeoL Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 14 Maj , 2006 Som sagt, i de flesta fall är det lämpligt att följa leverantörens råd, dvs läs bruksanvisningen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 14 Maj , 2006 Hej, Lite mer tips: länk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 14 Maj , 2006 Att följa leverantörens/tillverkarens instruktioner är ju självklart !!!! Behöver knappast nämnas .... Och stort tack till Er alla som kom med bra tips! Hoppas Ni håller tummarna, nu när jag ska ge mig på Helicoil metoden !? / JSR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peos 0 Postad 14 Maj , 2006 Jocke..du tänker bara på att gänga... Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 14 Maj , 2006 Japp.... hahhahahahaha (om det är gäng-paj , ska man skaffa ny fru då ? ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iron_eagel2 0 Postad 14 Maj , 2006 Bara och bussa om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst RobertLind Postad 14 Maj , 2006 eller skaffa dig en större bult, kostar lite men va fan.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
