tisdag 18 februari 2025
2knop
Backväxel
Ett skrapande ljud hörs varje gång jag lägger i backväxeln på min utombordare från 1993. Backen går i och driver motorn utan problem men vad betyder missljudet?
Frågan är egentligen ifall det är ett missljud eller ett klonk som hörs. På  många utombordare hörs det ett klonk vilket i början kan vara lite enerverande.
Eftersom du inte skrivit vad du har för motor så kan styrkan på klonken eller missljudet inte i övrigt kommenteras./mvh/Nitro
Klonk hörs när jag lägger i växeln framåt, bakåt är det mer skrap typ kugghjul som inte fäster direkt. Motorn är en Mercury 40 hk.
Fler åsikter? Är detta något man snart bör eller blir tvungen att åtgärda?
Hallå,
Jag har en Ny Yamaha 150 fyrtaktare det är samma på den att just när man ska lägga i backen så skrapar det som om kuggar som inte kuggar i man ska över en gräns sen försvinner det.
Jag har frågat på marinan där jag köpte motorn och det är som det ska vara.
Hej, jag tycker inte att det känns okej att det \skorrar\ när backväxeln läggs i. Det behövs förhoppningsvis bara en mindre justering på växelvajern så ordnar det sig.
Hej.
Förmodligen har hylsan innaför proppellern lossnat,du kan kontrollera det med att dra proppen utåt.går det ej så är allt ok, men rörs den ca 1cm så har hylsan som håller axel samt dreven på plats lossnat. Den är gängad samt fastlåst med en låsbricka.Det skall vara ett minimalt spel på axeln.
MVH Kurran
