onsdag 15 januari 2025
HydroRalf
B20 Nyavgaslimpa Nytt insug?
Hej har en aq130 / b 20 motor. Köpte en ny limpa då den gamla va röten, den nya va av ett modernare utförande å när jag skulle montera upptäckte jag till min förskräckelse att inte insuget passade... man drar ju insuget å limpan i samma pinbult med bricka mutter. DEn nya limpan är ca 40 mm djupare där den ska dras fast än vad insuget är, behöver jag skaffa nytt insug å i så fall vilket eller ska ja fräsa farm en platta att lägga i mellan?
    Ha de gott Ralf
Ja, du får byta till längre pinnbulter och göra en bricka vilken har en klack så at tdu kan spänna både in- och utsugen. nema problema/Nitro
