tisdag 28 januari 2025
Starkol
problem med ny varvräknare
köpte en ny vdo räknare till min aq130 på mekonomen den visar rätt när det inte är belastning på motorn men när man lägger i växel och kommer över 2500rpm så lägger sig visaren på 7000. den är inställd på 4cyl och det är draget 2,5cm2 kabel utan skarv ända fram till minus på tändspolen enl kopplingsshema vad kan det vara för fel?
