söndag 12 januari 2025
mattiasn
Bayliner 265 instrument fråga
Vad ska den digitala displayen visa för något ?
Den i mitten med pil upp och ner, samt en digital ruta i mitten.
Ska den vara igång ?
Det är ett digitalt ekolod.
Dom är ganska bra att ha så se till att du ställer in det på
meter om du har en USA import, för annars räknar den fötter.
Du kan ända detta exemplar mellam fotoch meter.
//Selor
Mitt ger inte ett liv ifrån sig.
Sitter ekolodsgivaren vid länspumpen , i mitten av motorrummet i framkant ?
Jag har köpt en garmin 178c plotter/ekolod, kan man använda orginalgivaren till den ?
Det kan vara så enkelt att en kontak eller dyligt har lossnat, borde vara enkelt att kolla upp.
Ja, givaren till detta ekolod sitter rakt ner under motorn precis bredvid
länspumpen i motorrummet.
Nej, du kan inte använda samma givare till ditt Garmininstrument. Det vaniga är att du monterar e aktergivare till dessa.
Stay cool!
//Selor
Det var så enkelt så att ekolodet hade en egen knapp för strömmen. (dumma jag)
Kan jag installera en intern givare bredvid den befintliga till min garmin 176c plotter, eller måste jag borra hål i skrovet till hösten ?
