onsdag 27 november 2024
mattiasn
Hatighetsmätaren fungerar inte Mercruiser Bravo3
Jag har sjösatt min nya båt. Dock fungerar inte hastighetsmätaren.
Jag tror aboslut att kabeln till drevet satt fasts. Kollade igenom det som hastigast innan jag sjösatte den. Tips vad vad det kan vara ?
Bayliner 265 år 2004.
Trycklogg?
Smuts/botenfärg/sjögräs/havstulpaner som täpper till?
Är det ok att ta bort slangen till drevet under vattnet ?
Det är inga problem att lossa slangen till drevet under vattnet!!
Det är mycket vanligt på mercruiser-dreven att plast snabbkopplingen går sönder,så det är bara att hoppa i plurret lossa den,och känna att det klickar till när du sätter tillbaks den!!!
Gäst
