torsdag 20 februari 2025
matsjo
Crescent 445
Har precis köpt en Crescent 445 och funderar över det lilla hålet (ett par centimeter i diameter) på akterspegeln. Är det meningen att det ska pluggas och fungera som flyttank? Eller ska det vara öppet så vatten kan strömma in och fungera som barlast? Eller är det någon form av självläns? Någon som vet?
Mats
Om Du menar hålet från motorbrunnen där som rinner rakt ut så är det just för att vattnet skall rinna rakt ut..!
Det kan komma in lite vatten när du accelererar och båten sjunker ner med aktern, eller om du drar av farten hastigt och vågen kommer i fatt dig, eller om det t ex finns en länspump som pumpar ut vatten där eller om det bara regnar osv osv...ja Du förstår säkert.
Om hålet går in i båtens botten eller tofter så är det mera oroande....
På min båt så sitter det rostfria bultar (M4) i flyttankarna och de skall tas bort under vintern och sättas tillbaka när båten är i sjön. De är till för att täta flyt tankarna.
//Calle
Tack för ditt snabba svar.
Jag har inte kollat så nog. Har båten på landet men om du kollar in bilden så kanske det går att se?
Känner du till Crescent 445?
Nu har jag ju knappt ledsyn..smiley-cool.gif\.. men det ser ut som att det är väl hålet mitt i plåten bak och då är det ren avrinning.
Jag känner tyvärr inte till Crescent i övrigt. Har Höga Rodd som favorit än så länge.
Men hålet sitter på varje båt.
//Calle
Avrinning. Någon typ av självläns då, eller?
Mats
HörDu, var sitter hålet ? (Nu blir jag fundersam)
I plåten där Du skruvar fast motorn eller någon annanstans??
//Calle
Ska till landet nu och är hemma igen lördag kväll. Återkommer då när jag kollat mer noggrannt.
Tack för din hjälpsamhet.
Mats
